Tuta och helljus trasigt fungerar ej
Peterclio
Firstname: Peter
Post by Peterclio »
Hej, jag har en clio 0.9 TCe -16. Jag fick vänster fram hjulnav bytt hos en skummis. Efter arbetet så funkade inte ABS. Mekken erkände sitt misstag och bjöd på att byta sensorn. När jag fick notan så visa det sig att han även böt hjullager utan att berätta.
Jag berättar det för att förhoppningsvis ge nån ledtråd på vad orsaken kan vara.
Efteråt så märkte jag att tutan inte fungerade och heller inte helljuset, däremot funkar ljustutan och alla säkringar är hela.
Har någon en idé på vad det kan vara innan jag faktiskt tar den till auktoriserad verkstad, undviker gärna det pga ekonomiska skäl men ibland får man ju bita ihop.
Re: Tuta och helljus trasigt fungerar ej
Kan vara en tråd mellan spakarna som gått sönder eller spaken själv. Tutan, tryck på lite olika platser på ratten för att se om det hjälper. Kan vara rattrullen eller kablaget runt omkring. Är du händig kan du säkert lösa problemet på egen hand, börja i så fall med att plocka bort plasten runt rattstången och snäpp loss kablaget och ring igenom alla kablage.
