"Check start/stop" Megane 2013
kali68
Firstname: Kari
Surname: Lindh
Post by kali68 »
Jag har en Megane 1.5 DCi som larmat för "check start/stop" ett tag. Nu tog jag tag i det och har bytt samtliga glödstift och ett nytt EFB-batteri (Exide EL700 EFB), men problemet kvarstår.
Hur går jag vidare i min felsökning?
Kari Lindh
Re: "Check start/stop" Megane 2013
Har du tagit ut felkoder? Det nya batteriet, är det fulladdat?
Niclas992
Firstname: Niclas
Surname: Eriksson
Post by Niclas992 »
Kolla förvärmaren ifall du har en, min bil flippa ur totalt och visade sig att att glödstiften i förvärmaren var kortslutna.
Den sitter under framskärm vänster fram, koppla ur kontakten till förvärmaren och se ifall problemet försvinner.
Hade dock börjat med det enklaste med att mäta batteriet så det inte är skrot.
