Fel på Megane -97 - Bilen orkar ingenting...
jdhallen
Post by jdhallen »
Idag hände det som inte fick hända. När man är en fattig studerande och dessutom är fullständigt värdelös på allt som gäller bilar får det inte bli några bilrelaterade problem. Dessvärre har något gått på tok idag med min Megane -97.
Det som jag noterat hittills är:
* Bilen orkar ingenting. Går 80 km/h i femman. På samtliga växlar är det svårt att få varv.
* Luktar bränt efter körning.
Bilen får stå hemma nu tills jag vet vad som är på fel...
lljungberg
Post by lljungberg »
Var någonstans luktar det bränt? Skulle kunna vara bromsarna som ligger på eventuellt!
Yr
Post by Yr »
På mig låter det som om motorn inte kan "andas".
1: Kontrollera att inte någon "rolig typ" har stoppat in något i avgasröret.
2: Demontera luftfiltret och kontrollera om motorn får luft.
timolo
Post by timolo »
kolla även så att inte ngt stift har slagit ihop
mrjohan
Post by mrjohan »
Tändspolarna?
En av tändspolarna (av totalt fyra) började strula på min Megane -02.
Bilen betedde sig då ungefär som du beskriver att din bil beter sig, med väldigt dålig kraft (tände bara på tre cylindrar), förutom att jag alldrig kände någon bränd lukt.
Hackar bilen sig framåt vid lite kraftigare acceleration?
Tändspolarna verkar vara ett vanligt fel på Renault, t.o.m. enligt Bilia.
Robin
Post by Robin »
Det kan även vara avgassystemet som satt igen sig pga rost eller ett ganska vanligt fel på vissa bilar är att katalysatorn rasar så all keramik sätter igen sig i avgassystemet ! Därför går det ej att gasa för motorn kan inte andas. Detta hände på våran R19 TXE -91. Den gick bara 30km/h och orkade ingeting. Tog då ner avgassystemet och tömde ut allting sen gick den som ett skott igen !
jdhallen
Post by jdhallen »
Robin hade helt rätt. Det var problem med katalysatorn som gjorde bilen "svag".
Vågar jag köra någon kort sträcka med bilen nu eller finns det risk för att förstöra hela motorn i samband med att den blir varm? Det luktar ju ändå rätt bränt... Även fast jag skulle behöva använda den i eftermiddag så kanske det är klokt att ta cykeln istället... [?]
Robin
Post by Robin »
Vilken tur det löste sig !
Med tanke på att det inte är någon turbobil så tror ja inte det kan bli så varmt att det är någon större fara ! iofs så ska du nog inte köra några längre sträckor med detta.
kan blåsa topppackningen om avgaserna har svårt att komma ut..
Robin
Post by Robin »
Joh det har du ju rätt i ! det är nog säkrast att låta bilen stå till du fixat problemet !
