Relä och säkring för Renault Clio 3 2006
Jag har tidigare haft problem med startmotorn som jag bytte till en sprillans ny original. Det fungerade klockrent tills igår, då startmotorn inte slår till. Jag satte en skruvmejsel mellan kontakterna på startmotorn och den snurrar fint och motorn startar när tändningen är på. Det är något annat som spökar. Är det någon som vet vart säkring till startmotorn sitter, sitter den i boxen i motorrummet eller sitter den inne i bilen? Reläet tror jag att jag har koll på. Har tidigare haft vattengenomgång i boxen i motorrummet, men den boxen är tät och fungerar. Enligt scheman på nätet är det relä nr 5 i motorrummet som är till start.
