Åtdragningsmoment Clio rt- 94
Tchadow
Post by Tchadow »
Hejsan. Har haft kamremsras på min sambos Renault Clio och håller på med att skruva dit toppen igen efter byte av alla avgasventiler...([:(]) Men enligt de beskrivningar som följde med den nya topppackningen så ska toppen bara dras med 10 Nm??? Stämmer det verkligen? Vore tacksam om någon kunnig på området kunde ge mig upplysningar...
FUNGYEE
Post by FUNGYEE »
Ta reda på vilken maskin du har, det är lite olika beroende på maskin.Jag har en 1390cc E-typ där skall det vara 20Nm pluss åtdragning 97grader +-2gr. Åtdragnings förfarande kan vara olika också.
FY
Tchadow
Post by Tchadow »
Hmmm. Tror att det är en E7J-716. Kan det stämma eller har jag fått tag på fel siffror? Var kan jag få rätt info om moment och förfarande? På pappret som följde med sotningssatsen finns i.o.f s en skiss, men den är över en motor med bara 6 bultar, det är 8 på min.
FUNGYEE
Post by FUNGYEE »
Med E7J maskin gör du så här, fast den har tio bultar.
1)Dra alla bultar växelvis till 20Nm.2) Sedan drar du bultarna ytterligare 97grader +-2gr.3)Vänta minst 3 min 4) Låssa helt 1 och 2 bultar
5) dra åt 1,2 bultar till 20Nm 6) sedan ytterligare 97gr +-2gr.Låssa helt 3,4,5,6:ans bultar därefter drar du fast dem som åvan.6)Låssa 7,8,9,10 och därefter som åvan.
Bultarna räknas så som
10,6,2,3,7
9 ,5,1,4,8
När du stå på höger sida om motor rummet.
FY
Tchadow
Post by Tchadow »
Ok. Tack så hemskt mycket!!!
