Det sura är att jag hade samma problem med min förra R5GTS-88. Fick aldrig ordning på det där.
Bytt packningen mellan insugsrör och avgas-grenrör. Detta var för att fixa hög tomgång som jag hade från början. Tror inte detta är fel nu för jag köpte ny skruv som man kunde dra ordenligt och tomgången är ok nu.
Kollat vakuumslangar ... så att de är ok och inte lossnat.
Provbytt givaren som sitter på avgas-grenrör (lamda-sonden kanske den heter ....?). Den bytte jag också på den förra R5:an utan förbättring. Nån som vet hur dålig CO man får om man kopplar ur denna eller den pajat helt ?
Funderar på att hälla i isopropanol eller vad det heter i tanken. Nån som vet hur detta funkar i praktiken ? Kan man få ner 8.6 till 3.5 med detta t.ex.
Alla övriga tips på felsökning för hög CO halt mottages tacksamt !
Vore dubbel-surt ifall jag inte får igenom denna R5 heller på samma fel
