megane som drar till vänster + trög servo
Jag har köpt en megane -98 som gått 16000. Den har börjat dra till vänster. ibland mer och ibland känns det nästan som den drar lite åt höger. Servon känns trög men den låter som den jobbar.. I hjulhuset vänster fram har en orange kabel gått av och i änden på den sitter en kabelsko (rund svart sak) som jag inte kan se vart den ska sitta.
Jag har nyligen gjort motortvätt men märkte inget direkt efter det..
Det känns inte som om det skulle vara hjulinställningen utan snarare något fel på servon..
Är det någon som har en aning eller vet vad den oranga kabeln är till för?????
Tacksam för svar eller bara funderingar!
Roger
Roger
Kabeln är antagligen till slitagevarning för bromsbeläggen om den hänger ute vid hjulet. Proppen ska sitta i ett hål i ett bromsbelägg, när det nöts ner så får proppen kontakt med bromsskivan och bromslampan tänds. Helt onödig pryl om du själv kollar bromsarna emellanåt.
Att bilen drar snett beror ofta på att styrlagren kärvar. Det sitter kullager ovanför (på vissa modeller under) spiralfjädrarna för att fjädrarna inte ska streta emot när man styr. När lagren kärvar händer precis detta... Tätningarna på lagren är rätt klena på detta fabrikat, saltvattnet kryper in och lagren rostar. Lite jobbigt att byta, fjäderbenen måste monteras isär...
Jag har en '97a och den drar lite åt höger vid acceleration..
Man får hoppas att det räcker med att göra en hjulinställning?
Däcken som sitter på är ganska slitna & skall bytas inom kort.
Främre hjullagren byttes för ett tag sen och har max rullat 200 mil.
Har det något med styrlagren att göra?
Borde de inte ha märkt eller påpekat det på verkstaden i så fall? (Jag är inte så kunnig inom området..)
Tackar Erik R19 bytte lagren idag och det löste problemet. Båda lagren var helt slut det var bara kex kvar av dom. De kostade 230 kr styck på autoexperten.. Bytet var ganska lätt (2 timmar) och jag är knappt normalhändig.
Johan, jag vet inte om det kan vara styrlagren. Verkstaden märker inte det om de inte kör en sväng med bilen för det syns inte.
Johan om du bytt hjullagren ska du göra en hjulinställning efter, det borde som du säger vara det felet....
Tackar Erik r19
Tackar Erik r19
Tack "username" och Renée
Jag lämnar in bilen för en hjulinställning och om det inte hjälper vet jag ju nu vad som förmodligen ska göras.
Förresten, Renée fick du mitt mail?
http://www.16v.se/misc/compare2.jpg [:p]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by fuzzion</i>
<br />Förresten, Renée fick du mitt mail?
Himla glädjande att se att hon har återuppstått din pärla! [:p][:)][^] Då hoppas jag vi ses på lite träffar framöver!
Och ja, fick mailet men har varit dålig på att få iväg svar[:I], tills ikväll, för nu har du ett jättemail i lådan! [:D]
