Turbo på 2.0 RT
mr_dolly
Turbo på 2.0 RT
Post by mr_dolly »
Undrar om det är nån som har turbokonverterar en 2.0 RT. Har en Megane classic med den motorn som jag är sugen att turbomata med nån liten lättrycksaggregat!
Är intresserad av allt som har att göra med turbokonvertering av Megané -97 2,0 RT
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
du kan ladda ungefär 0.3-0.5 bar beroende på din motor. vill du ladda mer så måste du kompsänka.
Viktigast vid överladdning är att motorn får soppa. Detta genom att mappa om din datorbox. alt. byta spridare.
det går också att göra snålvarianten. sätta extraspridare på insugsröret som styrs av tryckgivare. dvs. vid 0.1 bar får den soppa från en spridare. 0.2bar soppa fårn 2spridare osv.
Mätning av lamda värdet, allra helst mätning med en bredbandslamda , ger värden som hjälper dig för att få motorn att gå rent.
Är inne på att konvertera min 1.6liters.
Men om jag kompsänker och laddar 1bar så blir det troligtvis lättare +billigare, att bara slänga i en 2.0 16v motor på 150hk.
googla k7m turbo conversion eller andra sökord så hittar du nog lite mer information.
www.slira.nu
/F
