Renault Laguna II
Renault Laguna II
Hej håller på att fixa min pdc ..backsensorerna dom funkar inte ..nu när jag rev ner stöten bak så finns det ett kontaktstycke med en enkelledare,den kabeln ligger i en loop och är isolerad...vad fan är den till inte?? till backsensorerna men är den till draget och har något med det att göra för den slutar mitt i bak..kanske skall den kopplas in om man har drag så inte backsensorerna skriker om man har något inkopplat när man backar... tacksam för tips ...måste ju vara till något......??????????
Kanske laddningskabelen till huvagnsbatteriet
jo bilen skall ha handsfree...men fick inte med ett sånt kort
kan ju vara en antenn då...men tycker dom borde löst sånt på ett annat sätt än att slänga ut kablar lite här och där då ,lr någon som är lite längre än bara fram till mitten,den går från högersidan på bilen till mitten om man oftast kommer från vänster när man kör
,så är antennen längst bort från dig.......???
om det skulle vara laddning så kanske det skulle vara en tjockare kabel än 0,75 ??? borde haft en egen säkring lr liknande då kanske?? det kanske finns??
Lr är det en kortslutning av backradarna när släpet är inkopplat
mitt drag har den "gamla" elkontakten finns väl nya med fler poler kanske skall användas i en sån ....
det finns några allternativ vad det kan vara bara spånar lite.....
Ladd kabelen skall vara minst 2,5Kvadrat
så nu är skitten fixad,skaffade en ny kabelhärva... konstigt nog hade den 2 kontaktstycken ochdom satt på ett annat ställe på härvan så det blev att skarva dit ett nytt på den gamla, när jag sedan nästan satt dit allt kollade jag om det funkade ,det gjorde det inte ,fick skarva dit ett kontaktstycke till pga kabel brott där åxå..... så båda yttre är bytta och det funkar..........
