KORKAD FRÅGA OM KYLARBEHÅLLAREN PÅ LAGUNA 02?
Har en fundering ang kylarvätskan/behållaren på laguna touring 1.8 16v -2002.
Enligt instruktionsboken ska kylarvätskan nå upp till en nivå presic mellan min och maxnivå. På min motor består behållaren av två fack där det står min på toppen av den ena och max på den andra/vänster behållare. Fyller man på kylarvätska ökar det i bägge behållarna.
Hur kan man då avgöra om den är mellan min-max?
Tacksam frö svar på ev. dum fråga!
Jörgen
Jörgen
Re: KORKAD FRÅGA OM KYLARBEHÅLLAREN PÅ LAGUNA 02?
min är inte i toppen utan i botten,det ser bara ut så....tycker åxå det ser lustigt ut om du kollar på strecket till maxi så blir det bredare längre ner tror max är dit men vet inte säkert..Jörgen skrev:Har en fundering ang kylarvätskan/behållaren på laguna touring 1.8 16v -2002.
Jörgen
