Svårstartad när den är halvvarm
E___
Post by E___ »
Hej allihopa och god fortsättning!
Nu när jag haft min Laguna i snart 1,5 år tycker jag det är dags att fixa ett irriterande fel som alltid funnits. När man kört med bilen och sen låtit den stå en stund (ca 10 min) så att den svalnat lite, men inte helt är den knepig att starta sen. Det verkar som att den inte får ordentligt med bensin. Först händer inget, sen hostar den igång, men går illa och antagligen inte på alla cylindrar. När den väl startar är tomgongen rätt hög i några minuter också och ibland svarar den inte riktigt på gasen utan vill lägga av. När den är helt kall eller helt varm startar den som den ska.
Vad kan det vara för fel? Dålig bränslepump? Den beter sig ganska lika som en gammal volvo jag hade förut som förpumpen lagt av på.
kan vara tempgivare...kollas med servicedator..
E___
Post by E___ »
ok, tack för tipset. Får be dom kolla vid nästa service
MidnightMover
Post by MidnightMover »
Vet att på volvon som är varma och är svårstartade, kan det vara luftfiltret som behöver bytas!
E___
Post by E___ »
ok, tack. får kika på det då
Som alltid hjälper det om modellbeteckning på bilen, årsmodell, motortyp etc. :D
Liten påminnelse till mig själv och alla andra som läser på forumet.
E___
Post by E___ »
Såklart! Missade det. Det är en 1,8 -97 :wink:
andre
Post by andre »
Har precis samma problem med min Scenic -98. Har bokat tid hos Bildeve idag (till i början av mars)... Kanske ska testa att byta luftfiltret, förstås...
