Återkommande ispropp i dörrlås
RolandM
Post by RolandM »
Hej vänner
Dörren fram på passagerarsidan har haft en ispropp två gånger. Fungerar utmärkt att öppna dörren, men låset fjädrar ej tillbaka så det går ej att stänga. Har löst via upptivning, hällande av varmt vatten och så vidare. Det vart pinsamt idag när jag vr till bilprovningen för det var ispropp igen, så jag fick springa in på toa och hämta varmt vatten så att proppen kunde lösas upp.
Hur gör jag för att detta ej upprepar sig? Det händer bara passagerarsidans dörr.
Hälsar
Roland Mabo, Solna
Mégane II Touring 1,6 16V Elegance -04
Det här är nog ett ganska vanligt problem med Renaulternas låsanordning. Jag har inte hittat någon patentlösning på problemet. Undvik att använda vatten i alla fall. Det gör det bara värre. Använd hellre lite låsolja. Volvomeckarna brukar väl spruta på något speciellt fett vid servicen?
RolandM
Post by RolandM »
Det skumma är ju att det bara är passagerarsidan... de andra fungerar hur bra som helst. Detta hände aldrig med min Laguna... Hmm... jag har om att man kan spraya silikon, men är inte det en form av klister egentligen? Alltså spraya silikon på en rörlig mekanism... jag vet inte.
Hälsar
R
Hälsar
Roland Mabo, Solna
uglynicke
Post by uglynicke »
RolandM wrote:Det skumma är ju att det bara är passagerarsidan... de andra fungerar hur bra som helst. Detta hände aldrig med min Laguna... Hmm... jag har om att man kan spraya silikon, men är inte det en form av klister egentligen? Alltså spraya silikon på en rörlig mekanism... jag vet inte.
Hälsar
R
Silikonspray funkar utmärkt, använder det själv. Även på bilens dörrlister som på Lagunan är kända för att frusa samman
lösningen är att olja inte fryser,det gör vatten.....
Göte J
Firstname: Göte
fruset dörrlås
Post by Göte J »
För många år sedan när jag bodde i norrland fick jag en stålande ide . Vatten i dörrlås fryser till is ! Vatten med glykol fryser inte till is! Alltså droppade jag glykol i dörrlåset ! SmartGöte ! Av någon konstig anledning fick jag byta dörrlås ett halvår senare, de hade korroderat sönder !!!
Det var visserligen en Saab V4 men jag vågar nog ändå inte råda er att använda denna metod.
GJ
Dennis
Post by Dennis »
Olja är en bra uppfinning :D Det smörjer och isolerar mot vatten :)
Robin
Post by Robin »
Mina dörrlås på Renaulterna har inte frusit sen man togisär, plockade bort det gamla fettet och dit med nytt...
