Felkodsläsare & diagnosverktyg
Laguna II V6
Post by Laguna II V6 »
Nån som vet vilket protokoll som används på Laguna II, från lansering till nu.
Det kanske är någon som till och med har en läsare att sälja eller vet hur man bygger en själv.
Tacksam för svar. :wink:
Gary Friman - Tournefeuille
chh
Post by chh »
OBDII Kan du ha till att läsa ut standard koder, annars är det Renaults CLIP och det är hemligt.
Laguna II V6
Tack, chh.
Då blir det väl en OBDII läsare, clipen är ju lite dyr.
Hur många koder har Renault hemliga via clip, vet du det?
chh
Post by chh »
via obd2 så får du avgas temp, lambda, hastighet, bränsle tryck, turbo tryck, rpm, felkoder etc... men du kan inte ändra något i bilens dator(nolla felkoder kan man). Resten krävs clip.
Laguna II V6
Ok, man tackar chh.
Ska nog investera i en avkodare.
pebe
Post by pebe »
Dennis
Post by Dennis »
Det är obd uttaget du hittat. Uttaget blev standardutformat 98. Innan dess så hade nästan varje märke sin typ av uttag.Nu har alla som säljs på eu-marknaden samma uttag, dock kan det skilja på stiftplaceringen :roll: :evil:
Vispen74
Post by Vispen74 »
Vi har en Clio 1.4 -01, och standard ODBII uttaget under askkoppen har en lite större "pigg" än de flesta andra bilar, varvid lite extra muskelkraft erfodras. Det funkar dock finfint! Kör med en ELM 323 från www.24.se.
//Thomas Elwinger - LJUSTERÖ
cinema101
Post by cinema101 »
Vispen74 wrote:Vi har en Clio 1.4 -01, och standard ODBII uttaget under askkoppen har en lite större "pigg" än de flesta andra bilar, varvid lite extra muskelkraft erfodras. Det funkar dock finfint! Kör med en ELM 323 från www.24.se.
Jag har en Elm 327 men får det inte att fungerar på min Kangoo -99 :twisted:
Vilket program andvänder du? Har testat säkert 5 olika men ingen kommunikation med bilen. Det funkar bättre på min Saab av nyare modell.
Där kan jag läsa ut det mesta, så dator och interface är ok...
Tips hur jag skall få det att fungera? Jag antar att Renult andvänder samma protokoll på de "äldre" bilarna.
Vispen74
Post by Vispen74 »
Jag kör med gratisprogrammet Scantool som följde med, vilket fungerar bra. Letar dock efter något mer avancerat.
Jag använder det också på våran SAAB 9-5 2004, det fungerar exakt lika bra där.
Har tyvärr inga bra tips, då jag bara satte i kontakten, så poppade värdena upp i programmet.
