Hej! Kan börja med att säga att jag själv är kass på bilar och motorer, men hoppas på att någon förstår mitt problem...
Det gäller en Clio-93 med vilken jag har haft problem som har avlöst varandra. Först dog batteriet (vilket var förståerligt eftersom det verkade vara original). Nytt införskaffades och den startade som en klocka - i 1 vecka framåt. Plöstligt startade den inte alls, utan att ha visat några tecken på att vara svårstartad det minsta. När tändningen vreds om "klickade" det till men inte ett knysst från att motorn drogs igång. Felet bedömdes som att startmotorn var slut och en ny sattes dit. Dett hjälpte och har fungerat i ca 1 månad.
Så idag hände samma sak igen. Den startade som en klocka när jag åkte från jobbet, parkerade hemma och sprang upp i 20 minuter för att sedan åka iväg igen, men då fanns bara detta "klick-ljud" att finna igen. Har prövat fler gånger under kvällen men utan framgång.
Vad kan detta bero på? Låter väl konstigt att det var en slump att den fungerade när startmotorn var nybytt fast att felet låg någon annanstans? Eller Kan det vara ett fel hos något annat som slår ut startmotorn och att detta också behöver bytas/lagas?
Oerhört tacksam för svar.
//Tobbe
"Klickljud" vid start
Det kan bero på spänningsfall. Det går en kabel mellan batteriet och startmotorn. Kolla om det är oxid på dess anslutningar. Dessutom går en kabel eller fläta mellan batteriets minuspol och chassit, samt troligen en mellan chassit och motorn. Se om dessa är intakta och deras anslutningar rena. Stålborste och sandpapper eller nya kablar kan göra underverk.
Erik Avemo, Södertälje
Det är nästan alltid jordförbindelsen mellan motor och chassi som är dålig. Det finns kopparflätor som på äldre Renault bara upplöses i damm...
Enkelt att testa med en startkabel mellan batteriets minuspol och en stadig metallisk punkt på motorpaketet, startar bilen då har du hittat felet.
Om inte battriet är urladdat...
Håkan Kjellin, Storå
