5xR30 TX - 1981 - Johan
Johan
Post by Johan »
En sån här färddator har jag sittandes i en 20 TX med fungerande farthållare. Funderar på att flytta över nämda delar till Nr5, kan vara bekvämt att ha en fungerande farthållare om man ska åka långt. Klockan i Nr5 har svårt att visa timmarna. Då kan det vara roligt att ha färddatorn istället som visar tiden. Men visa funktioner kommer inte att fungera på färddatorn, det som hör ihop med bensinförbrukningen kommer inte att visas. Eftersom det saknas en del delar som jag inte har. Dessutom krockar det med avgasreningsdelar. Det var därför det inte såldes någon 30 TX med färddator i Sverige.
Johan Larsson, Säffle
Johan
Post by Johan »
kmfdm wrote:Det var en smaskig bottensats. Är det kaffesump? Är det inte lite vanskligt att handskas med bensin på det sättet? Vätskan i sig är ju inget att oja sig över, men de flyktiga gaserna och ångorna är inte att leka med. Kaboom i värsta fall. Kanske ingen fara om man har fötterna på jorden, men statisk elektricitet kan vara lurig.
Kaffefilter??? Är det Löfbergslila bränsleblandning som du matat R30:n med?
Det är utarmad bensin i dunken. Svensk bensin är flamsäker och luktar knappt om man jämnför med utländsk bensin.
Det är bra om man har god ventilation när man blaskar med bensin.
Man kan bli lite lallig av ångorna.
Kaffefilter är bra till mycket.
Johan
Post by Johan »
Nr2 och Nr5 var med på Värmlandsträffen som var i helgen som gick.
Fick hjälp med transport av dem, men börjar få transportproblem med mina 30 TX om jag får igång fler av dem.
En Renault Magnum som dragbil med en semitrailer som är avsedd för biltransport skulle kunna lösa det problemet. :roll:
"Keep on trucking, Renault 30 TX on tour". :lol:
Till nordiska träffen i Norge tänker jag ta Nr5 och likaså till Smålandsrundan.
Johan
Post by Johan »
Ikväll har jag tvättat en bensintank med högtryckstvätten, både utvändigt och invändigt. Det är Nr2s gamla tank som blev tvättad, den med all sk*t i. Kopplde till en avloppsrensningsslang till högtryckstvätten. Det kom ut en hel del sk*t. När semestern är slut på måndag ska jag kontrollera tanken invändigt med fiberoptik (endoskop) som jag har tillgång till på jobbet. Om tanken är ren så ska den monteras på Nr5, som i sin tur har en bucklig tank.
Just nu stå tanken på tork på balkongen med påfyllningsröret nedåt, imorgon kommer solen att varma upp tanken så att allt vatten dunstar bort.
då blir det ju inte matching numbers, blir inte nr2 sur om du tar den tanken och ger till nr5
Johan
Post by Johan »
Tony wrote:då blir det ju inte matching numbers, blir inte nr2 sur om du tar den tanken och ger till nr5
Matching numbers är för motor och växellåda.
Nr2 har fått sin tank från TX tysken. Ingen av de fem ska bli utan tank.
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Johan wrote:Ingen av de fem ska bli utan tank.
Nä, det vore ju tanklöst av dig... :roll:
Renée Håkansson, CRS #31
*** Det finns en Renault för varje tillfälle - och ett tillfälle för varje Renault! ***
Johan
Post by Johan »
Lite bilder på gårdagens tvätt av tank.
Det viktigaste är insidan som inte syns så lätt.
Före
Efter
Johan
Post by Johan »
Nu är centrallåset och kontrollpanelen fixat på Nr5. Det var kabelbrott på alla fyra kablarna till höger bakdörr. Nr5 blir bättre för varje små fel man rättar till. :D
Dennis
Post by Dennis »
Johan wrote: Nr5 blir bättre för varje små fel man rättar till. :D
Det var ju tur! så att du inte lagar sönder :lol:
Johan
Post by Johan »
Kommer att byta kylaren på Nr5. Idag sitter det en kylare från en tidig TS från 75 till mitten av 78. Det skall sitta en senare modell av kylare, från mitten av 78 och senare, både TS och TX. Den tidigare kylaren är ca 58 cm bred och den senare ca 62 cm. Har en helt ny kylare liggandes till Nr5 av rätt sort. :D
Det är bra att ha flera bilar att jämnföra med, hur det ska sitta och vad som ska sitta.
Johan
Post by Johan »
Nu har Nr5 fått sin entré biljett till World Series by Renault på Le Mans. VIP-parkering med tillhörande samlarbilsparad på Le Mans banan. :D
Johan wrote:Nu har Nr5 fått sin entré biljett till World Series by Renault på Le Mans. VIP-parkering med tillhörande samlarbilsparad på Le Mans banan. :D
jasså fick inte du följa med...
Johan
Post by Johan »
Bytte de blanka vindrutelistena på Nr5 igår kväll. Kom över dessa lister i våras av en ren slump och nu har de kommit till användning. TX tysken donerade aluminium bitarna.
Före
Efter
kmfdm
Post by kmfdm »
Bling-Bling med nya lister :wink: Ser fint ut. Vad putsar du kromlister med?
"Ärtans och Audreys matte"
Mmmmm...Mégane Coupé!
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Not the first, not the last.
