Använda nyckeln
Skriv svar
Mattiz
Firstname: Mats
Surname: Rosenqvist
Använda nyckeln
Inlägg av Mattiz » 30 sep 2007, 16:24
Till Laguna II 2002. Bilen är strömlös, alltså inte korten, så jag behöver använda nyckeln i kortet för att öppna dörren. Hittar inte riktigt var på dörrhandtaget jag ska stoppa in den och hur. Finns en liten nyckelsymbol på den yttersta delen av handtaget men går liksom int att trycka på eller vrida om eller så. Någon som vet?
Daniel Berg
rscliosport
Inlägg av rscliosport » 30 sep 2007, 18:17
du bryter bort den delen som det e en nyckel symbol på under den finns ett nyckel hål... finns ett avlångt hål under delen som man kan stopa en skruvmejsel eller så använder du nyckel delen..
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Mattiz
Firstname: Mats
Surname: Rosenqvist
Inlägg av Mattiz » 30 sep 2007, 18:45
Tack för hjälpen. Lite trist när man har instruktionsboken i bilen och inte kan öppna. Hur som helst nu löste det sig och nu återstår att se om det går att starta bilen efter det att jag laddat batteriet, eller om elektroniken sätter käppar i hjulet..
Daniel Berg
Skriv svar
