Radiokod
devildenied
Radiokod
Post by devildenied »
Volvo har nu fått fram en radiokod till mej nu, men efter att ha chansslagit in lite olika koder så kan jag inte slå in den nya nu.
Har läst att det kan ta ett tag till man kan slå in ny kod men nu har det gått ett dygn, är det normalt?
Kan man lätta på batteriet och återställa utan att något annat kukar ur?
Kristoffer Pettersson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
hade samma problem med min cabbace stereo,det finns 6st sk olika launche att välja mellan beroende vad för bilmodell du har!
jag har tex launche 2 då jag har en clio phas2 05a som man efter MYCKET letande fick reda på av volvo!! :x
John Ignell Enviken
chh
Post by chh »
varje gång du slår in koden fel, dubbleras tiden det tar innan radion tillåter ett nytt försök. Lite olika mellan modellerna..
devildenied
Ok får vänta ett tag till då.
Är man så dum så får man skylla sej själv känns det lite som:)
devildenied
Inne på 4-5:de dygnet nu och fortfarande så kan jag inte slå in koden.
Ingen som vet nått knep?
Har testat o lyfta batteriet men ack nej.
Hakan.Wassberg
Post by Hakan.Wassberg »
Det kan inte vara så att du har fått fel kod av bilia?
Kolla här: http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8
Sedan så är ju frågan hur många gånger slog du fel innan du fick den 'rätta' koden!
Håkan Wassberg
Varberg
*Äger ingen Renault längre*
devildenied
Jag har inte ens kunnat slå in den nya koden än:)
Ca 5-7 ggr har jag slått in fel kod.
Hakan.Wassberg
Enligt den manualen jag har så måste radion vara påslagen den tiden som det har blivit genom dina felinslag! 7 = 64 minuter.
Det står inte CD CODE på displayen? Om så är fallet så måste du kontakta din Renaulthandlare, enligt manualen iallfall!
Håkan Wassberg
Varberg
devildenied
det står bara code, och när tiden gått ut förut så har code blinkat.
verkar som att det bara är o vänta då.
mille08
Post by mille08 »
har samma fel :(
Emilios Silverörn, Renault Laguna 1.8 Touring-01
Renault clio 2.0 sport-02
Robin
Post by Robin »
Min megane -99 gör så upp till 64min sen dublerar den inge mer.
Jag slog in den fel 2ggr och fick vänta 4min med radion och bilen på sen fungerade det =)
Hakan.Wassberg
Hur går det? får ni igång stereon?
Håkan Wassberg
Varberg
devildenied
Nej inget än men de på volvo säger att bilen nog måste vara igång nån timme eller mer, i sträck!.
Så det får bli ett litet helg projekt.
