Någon idé vad som kan orsaka att dimljuset på min Megane BA inte fungerar? Säkringar, glödlampor och det hela helt och rent och fungerande men det lyser ändå inte! Är detta ett känt problem?
Tack på förhand!
Tillägg; det fungerar alltså varken fram eller bak!
Varken dimljus fram eller bak
P-O Fyhr
Volvo V70 2,4T AWD Automat -00
Renault BA-Mégane -97
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
börja med att lyssna om du hör att det klickar från reläerna när du slår på dimmljuset.
funkar det så brukar det vara jordfel på dimmljusen, fram ivarjefall.
(Säkert samma jordkabel som du har till spolarpumpen).
bak kanske också är jordfel. det är bara o ohmmäta och se om du har en tråd som är samma som chassit.
Slå sedan på ljuset och mät om du får spänning med referens mot chassijorden.
