Tänkte att det kan vara behändigt med en Megasquirttråd nu när fler och fler börjar bli engagerade i detta efi systemet.
Nödvändig info om Renault K7M 1.6 8v motorn.
Triggerhjul 60-2
HAL - sensor
2st wastedsparkspolar (högström / lågohms)
Någon som känner till triggerhjulet på F7p / F7r motorn m.m. ?
mer info:
www.megasquirt.info
www.msefi.com
www.megamanual.com
Megasquirt tråd
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Megasquirt tråd
F3n 44-2-2
F3r 60-1 lättat från fabriken
f7p 60-1 lättat från fabriken
F7r 60-1 lättat från fabriken
B20f 60-1 INTE lättat från fabriken trots samma motor som F3r (volvo som inte vill att tant agda skall köra motorstopp)
B18ft 60-1 INTE lättat från fabriken
om man vill köra med lättat svänghjul på en b1ft borde man kunna ta ett svänghjul från F3R,F7p,f7r...
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
schema på ms2an v3
http://www.megamanual.com/ms2/megasquirt_ShemV3.00.pdf
Såg att det behövs två BIP-kretsar för att köra wastedspark.
Tony är du med och delar frakten från USA så beställer jag hem några? -
Ska kolla om jag hittar ngt likvärdigt på elfa först.
ja jag är på,det går ju fixa cop åxå om man vill,men 2utgångar räcker för mig..figgesoft wrote:schema på ms2an v3
btw jag har monterat U6an men jag kan löda bort den igen..
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
okej. låt U6an sitta så fixar jag en kabel som du sätter på Dsub9an där jag hänger på en bluetoothmodul. Se till att stift 9 är ansluten (så du får ut5volt)
Jag hittade en försäljare i Europa. ska strax ringa honom o höra hur mkt han tar i frakt.
Bip373 kostar 93kr/st
Tror ändå man vinner på det jämfört med 35$i frakt från diyautotune
OKfiggesoft wrote:okej. låt U6an sitta så fixar jag en kabel som du sätter på Dsub9an där jag hänger på en bluetoothmodul. Se till att stift 9 är ansluten (så du får ut5volt)
ja 35 i frakt för något som kostar 8... känns inget kul...
