en laguna 02 1.6 som inte vill som den ska............
nynne25
Post by nynne25 »
Hejsan har en fråga till någon som vet har en laguna 02 en 1.6l som börjar att misstända efter ett par mil motarbetar sig själv när man gasar så den blir riktigt slö och spikar när man gasar kan det vara en tänspole som håller på att lägga av ? Dock så funkar den bra ett par mil när den stått över natten vad kan det vara tacksam för svar så fort som möjligt.
Yngve Olsson laguna -02
tändspole..
nynne25
Post by nynne25 »
ska kolla det det är samma i kanoon 1,6l motorn va? glömde skriva att motorlampan blinkade med :(
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
förbränns inte bränslet så tänds motorlampan eftersom lambdan mäter för fett. Byt tändspolen snarast, så du inte åker på att byta katalysatorn också.
nynne25
Post by nynne25 »
plockade bort tänspolarna och kollade det var en massa vatten där kan det bero på det?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
japp, det ger samma symptom,
eftersom gnistan leds genom vattnet istället för genom tändstiften.
nynne25
Post by nynne25 »
tagit bort tändspolarna nu och tagit in dom så får det torka tills i morgon
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
du kan spraya dem med 5-56 eller liknande, det är fuktdrivande och brukar funka :)
blås ur tändstiftshålen med tryckluft, det skall räcka...
nynne25
Post by nynne25 »
funkade inte som den ska i allafall så jag plockade bort stiften och ett av dom var det ett jäkla glapp i mellan på på den som gnistam går i mellan och elektroken den kommer i från var nästan borta kan det bara vara det stiftet som är slut?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
om stiften inte är bytta på länge så kanske det är läge...
kostar 35-100kr/st på en välsorterad mack nära dig.
