går bara på 3 cylindrar
tjenare, min laguna -98 går ibland bara på 3 cylindrar sedan så kan det ta nån minut så är den igång på 4 igen, tänkte om nån kan veta vad det är ?
Hakim Gallas
Renault laguna -98
Renault laguna -98
vad har du för motor i den där ????det underlättar,kanske är en diesel och inte har tändspole... kolla med meca, mekonomen, autofrance för pris..
Kolla ventilspel Avgasventilerna brukar vilja bränna på de där, och då krymper ventilspelet.
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
du gör ett kompressionstest för att kolla så vetilerna är hela.
Dålig komp kan innebära felaktigt ventilspel.
För att kolla ventilspelet så får du lyfta av ventilkåpan och mäta med bladmätt mellan lyftare och ventiler.
Att införskaffa en haynes manual till Laguna vore en idé för detta.
Men börja med att kolla dina tändstift.
Alla 3 ska ha samma färg. om där är ett som avviker så är det troligtvis tändspole eller dålig tändkabel vilket är lättast att åtgärda.
