Yttre tempgivare Laguna-02
jcoboy
Post by jcoboy »
Läste i ett tidigare inlägg att det inte var ovanligt att yttre tempgivaren visar 4 grader fel. Så även min sedan 2 år tillbaka.
Stod även att den sitter i ytterbackspegeln. Höger eller vänster ?
Några tips hur man öppnar den utan att bryta sönder nåt?
Slutligen: Vad kostar en ny givare?
Tack
Christer
Christer Granström - Umeå
turbomart
Post by turbomart »
Den sitter i vänster ytterbackspegel.
Så här säger verkstadsmanualen:
Remove:
– the rear-view mirror glass,
– the sensor assembly.
Cut the sensor wiring.
REFITTING
Make a wire joint with the new sensor.
Proceed in the reverse order to removal.
Kanske inte ger så mycket hjälp men jag tror (utan att ha gjort det själv!) att du försiktigt kan bryta bort glaset från själva backspegelhuset. Stick in en bred plastbit och bänd mot huset.
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
jcoboy
Post by jcoboy »
Tack för det.
Ska prova göra så.
Någon som har en aning om kostnaden för en ny sensor?
