Positionsljuset bak vä har lagt av. Bytte lampa, men fungerade ändå inte.
Haft loss insatsen, och den ser ok ut. Inget ärj eller nåt sånt.
När husvagnen är tillkopplad är sidomarkeringsljusen och positionsljuset på vänster sida också borta.
Vad kan detta vara? Nåt brott på nån kabel eller nåt med elcentral?
Laguna II 2.0T -04
positionslykta bak ur funktion *LÖST*
Johan Wegerstam - Rävlanda
Renault Laguna II 2.0T -04
Renault Laguna 1.8 16V -99
Jag har kollat säkringen. Det sitter en 7,5A där. Det är väl det svagaste...
Kan det vara nåt i själva insatsen som man inte ser? Skall man chansa och byta den? Bromsljuset fungerar. Det är ju i samma lampa.
Jag har ju inga mätinstrument, får nog skaffa det.
Nu har jag mätt med multimeter.
Jag har nu konstaterat att jag har ca 3-4 volt i glödlampssockeln vänster bak. På andra sidan ligger det runt 12 volt som det skall vara.
Jag har följt kabelmattan så mycket det går bakifrån och framåt, men hittar inget som ser skumt ut. Nån som vet om det finns nån mer kopplingspunkt för kabeln? Kanske är nåt kontaktfel där isåfall. Jag mätte även vid säkringen och där är det också 12 volt. Så någonstaqns på vägen är det nåt tjall.... Skall även testa att byta släpvagnskontakten.
Har nu bytt släpvagnskontakten. Och nu fungerar positionsljuset bak!
Den gamla släpvagnskontakten var helt sönderrostad och ärjad.
Men jag undrar bara en sak: det blev en tråd över. Eller två kan man säga för det går två av varje färg till kontakterna. Dess färg är lilaaktig och går inte till nåt av kontaktstiften, utan till en vippbrytare. Det verkar som om att när man kopplar till en vagn så trycks denna knapp in på kontakten. Nån som vet vad den är till för? Jag har bytt några kontakter på bilar under mina år, men aldrig sett en sådan här sak. Så jag bara tvinnade dessa och eltejpade dem ....
Man klipper kabeln till bilens dimbakljus och drar den genom den kontakten i släpvagnsuttaget, tillbaka till dimljuslampan. På så vis bryts bilens dimbakljus då man anslutit en släpvagnskabel.
I europa är släpvagnarna utrustade med dimljus och om då bilens dimbakljus återspeglas på tex husvagnens framsida så blir det väldigt bländande i backspegeln.
Funktion med dimbakljus på släp i sverige är sällsynt därför brukar den sällan vara inkopplad.
