Bakrutevärme ur funktion
matjo690
Post by matjo690 »
Hej! Som rubriekn, Laguna -02. Öppningsbar bakruta
Kollat:
*Relä
*Kablage fram till att det kommer ner i bagaget (mätt i luckan som finns för att komma åt baklyset)
*Motstånd i slingan
*Säkring
När jag kopplar ifrån slingan har jag spänning i bakluckan intill slinganslutningen men vid minsta belastning förvinner spänningen. Bakspeglarna blir varma.
Tips?
MVH Mattias
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
matjo690
Post by matjo690 »
Komplettering:
Har funnit en jordpunkt under vänster framdörrs tröskel, denna hör ej till bakrutevärmen. I kabelstammen som går från bakluckan ner i bagaget är det två svarta kablar som hör till bakrutevärmen. Men vid bakdörrens tröskel går två kabelstammar, och där återfinns inga svarta kablar (!). Byter de färg ovan vänster hjulhus i bagaget? Jordpukt där? Dragna annan väg?
MVH Mattias
Mattias Josefsson
Har du mätt motståndet till jord i kablarna?
matjo690
Post by matjo690 »
Ja, 15 ohm.
Mattias Josefsson
matjo690
Post by matjo690 »
...men även om jag kompletteringsjordar från säker jordpunkt får jag samma spänningsfall...
Mattias Josefsson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
mät på reläet om samma spänningsfall finns där.
Dra en ny + kabel därifrån om du inte kan följa stammen bak.
cloudberry
Post by cloudberry »
Hei.
Du bør sjekke om ledningene mellom karosseriet og bakluka er ok. Jeg hadde samme problemet som deg, og da viste det seg at ledningene var blitt vridd i stykker ved åpning / lukking av bakluka. Skiftet ledninger på både høyre- og venstre side.
Olav Helljar
matjo690
Post by matjo690 »
Problemet är löst enligt följande: Skarvpunkt just ovan vä hjulhus (måste förstås ta bort filtklädseln). Plastkoppling med bränd kontakt och spänningsfall som följd. Byglade kontakten med en sladd "över" ursprungliga kontakten och bakrutevärmen fungerar nu utmärkt!
Mattias Josefsson
