Har bytt skivor och belägg bak på min -04 kombi, gick väl sådär. ena oket fick jag inte tilbaka kolven på så jag beslutade att ta bort allt så jag kunde komma åt bättre. Till slut fick jag tillbaka kolven. Nämnas kan så skruva jag lite fram och tillbaka på kolven så jag kände det gick lätt inte så att något släppte inne i oket vad jag kan bedöma om det nu kan lossna några grejor. Efter återmontage nu på morgonen, hängde tillbaka handbromsvajern mm, luftade. Nu har jag ingen handbroms på det hjulet, tycker inte vajern rör sig samt att handbromsspaken tar i topp. Kan det ha släppt något under bilen typ någon justering, var sitter den isf? ser ut som vajern löper inne i bilen? eller har det hänt något med oket ialla fall? Tacksam för tips. ATE heter förresten bromssystemet
/Roger
Ingen handbroms Laguna -04
Roger Emericsson, Norrköping
Ditt problem är nog att vajern har lossnat inne i bilen, öpnna mittkonsollen mellan sätena, plocka ut allt inne i,och öppna plastlocket i botten på lådan så ser du var vajrarna sitter fast i spaken...
