Vet någon om Laguna II kombi från 2002 har stel bakaxel eller om det går att göra en fyrhjulsmätning/justering på den modellen?
Tacksam för svar.
Jörgen
STEL BAKAXEL, SNEDSLITNA DÄCK LAG II
Mäta och justera går alltid om man rätt behöver "putti power"
Snedslitna däck - alla fyra!
Enligt Rejmes är bakaxeln stel och går endast att justera lite upp och ner.
Mitt problem att är att våra nya sommardäck slitits ner snett på alla fyra däcket till i dagsläget 2,5-3,1 mm på en säsong.
Enligt en lokal gummimek är bakaxeln sned i toe-in/out och hur man justerar det eller vad som annars kan vara fel vet tyvärr inte jag.
Känner någon igen detta problem?
Jörgen
Jörgen
Har du klonkande från bakvagnen när du kör över farthinder eller liknande?
Tänkte att det kanske beror på slitna bussningar..
Bakvagnsbussningar har jag för mig är typfel på Laguna II
Lite mer info om det finns här..
jo men han har bytt domJoakim16v wrote:Har du klonkande från bakvagnen när du kör över farthinder eller liknande?
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... ght=#36459
Samma problem som de flesta megane II'r .
Justering med hydralpress ("putti power") Eller köpa däck i tid och otid.
Putti power?
Vänligen förtydliga för en amatör vad justering med hydralpress (putti power) innebär och hur det går till.
- Nyfiken och oroad över att det kommer att bli dyrt på Rejmes!
Jörgen
Jörgen
Re: Putti power?
man böjer bakaxeln med våld tills den håller rätt mått, så inte hjulen slits..Jörgen wrote:Vänligen förtydliga för en amatör vad justering med hydralpress (putti power) innebär och hur det går till.
Jörgen
Alla däcken är nedslitna på ytterkant!
Ok - tack för tipset!
1. Glömde tilläga att alla fyra däcken är nedslitna i ytterkant, 3.1 mm kvar bak & 2.5 mm kvar fram.
2. Är den auktoriserade verkstaden/Rejmes rätt ställe att vända sig till med mitt problem? Kan någon annan verkstad lösa det hela billigare?
Jörgen
Jörgen
