turbomotor i 5:an
BjörkhemRazing
Post by BjörkhemRazing »
Hur är det med 480 motorn? Den ska tydligen vara mer lik renaultmotorn.
kennet johansson
BjörkhemRazing
Motorn som sitter i nu krånglar när man ska starta den. Ibland står den bara och maler på starten och ibland går inte startmotorn alls. Har bytt startmotor och kollat tändningslåset och det har inte hjälpt, vet någon vad som kan vara fel?
kennet johansson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
vilken motor har du i nu? har du ett relä till startmotorn?
480,440,460. megane,r19,r5gte har ungefär samma motor.
BjörkhemRazing wrote:Hur är det med 480 motorn? Den ska tydligen vara mer lik renaultmotorn.
eftersom 440 460 480 turbo har exakt samma motor,så är alla väldigt lika renault motorn, eftersom det är en GTE motor med större grop i kolvarna..
BjörkhemRazing wrote:Motorn som sitter i nu krånglar när man ska starta den. Ibland står den bara och maler på starten och ibland går inte startmotorn alls. Har bytt startmotor och kollat tändningslåset och det har inte hjälpt, vet någon vad som kan vara fel?
tändlägesgivare..
