Renault 19 16s coupe 5dr - 1992- Tony Rastad på Gotlandring
Re: Renault 19 16s coupe 5dr - 1992- Tony STARTAD
Men hur skall du göra skall du renovera motorn som sitter i? för den var väl typ ballanserad och fixad med i toppen? eller skall motorn som sitter i femma ner fast med värre kammar?
motorn som satt i femman skall få toppen från 19 med värre kammar, sedan får jag väl kolla hur botten ser ut på den som rasademange wrote:Men hur skall du göra skall du renovera motorn som sitter i? för den var väl typ ballanserad och fixad med i toppen? eller skall motorn som sitter i femma ner fast med värre kammar?
Ok då förstår jag
Igår tog jag ner hela framvagnen på bilen.
idag tog jag bort toppen från R19 motorn och plockade bort kammarna, tog bort toppen på clio motorn, rensade det blocket och frigjorde motorn från lådan.
Kom på att R19 har inte vattenkyld oljekylare som clio har så den måste bort(får inte plats + andra slangar)clio motorn har jag bytt tråg på så det måste jag byta tillbaka till alu tråg igen.
har monterat bort allt runt R19 motorn och frigjort den från sin låda och flyttat div fästen till clio motorn.
Det sista jag gjorde var att montera i trimkammarna i toppen och göra rent tätningsytorna för topplockspackningen innan den trillar ner på clio motorn.
Då kom jag på att min fina trimkammar som bägge har uttag för fördelare (avgas) faktiskt är 2st avgaskammar för om man ställer kammarna enl märkena i kamdreven så står insugkammen fel, skulle vara kul att veta vem som kör med 2 insugskammar ( ena kammen hamnar 90 grader fel)
Bytte även bakre vfäste det var lite dåligt..
skillnaden mellan orginal och trimkammar
Re: Renault 19 16s coupe 5dr - 1992- Tony Rasad snart bytt motor
idag har jag startat bilen, var lite mer att göra än vad jag trodde, går inte bara att ta bort oljekylaren på clio motorn för då finns det ingen gänga till filtret, så lösningen blev att skippa ett av dom 53stagen till generatorn och koppla in kylaren i 19 som inte finns egentligen..
skiljer på allt du kan tänka dig mellan F7p i clio och 19
inte ens kåpan till generatorremmen är fan samma, kåpan bakom kamremmen skiljer så den kapade jag med vinkelslipen så remmen passade.
då jag bytt skvalpskydd passade inte alutrågets lilla plastbit så den kapades 5mm så passade den mot den större skvalpskyddet från laguna F3r.
Eftersom kammarna var 2 avgas så kunde jag inte montera enl märkena på insugskammen så den sitter 8kugg "fel" men det verkar vara rätt inställd på 2,5mm öppet i ÖD för motorn går fint trots 2mm mer ventillyft
tänk vad fel det blivit om man inte kollat hur kammarna stog och bara kollade på märkena.
Enda jag kommit på är att jag justerat in växlarna fel 1an är där backen ligger så det kräver en justering annars verkar allt funka, längtar efter barmark så man kan dra på lite..
Oj här jobbas det på.
Kul att det går framåt. bra jobbat
jo måste bli klart någon gång, idag har jag fixat växlingen åxå så nu skall allt vara ok hoppas jag..mange wrote:Oj här jobbas det på.
bilen har stått lite sedan jag fixade den, körde hem den idag och testade lite hur den funkar, kammarna är nog lite i vildaste laget alla som kört en F7p vet att dom behöver varvas för att det skall hända lite, denna vill ha mer varv och vill fortsätta när varvstoppet går i.
har fått en orolig tomgång,vid 6000 drar den som ett lok, slår loss framhjulen vid 5-6000 på 1an
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Tony wrote:bilen har stått lite sedan jag fixade den, körde hem den idag och testade lite hur den funkar, kammarna är nog lite i vildaste laget alla som kört en F7p vet att dom behöver varvas för att det skall hända lite, denna vill ha mer varv och vill fortsätta när varvstoppet går i.
Roligt!
jo får se hur rolig den är att leva med i längden, börjar ju vänja mig vid 370Nm från 2500 varvfiggesoft wrote:Tony wrote:bilen har stått lite sedan jag fixade den, körde hem den idag och testade lite hur den funkar, kammarna är nog lite i vildaste laget alla som kört en F7p vet att dom behöver varvas för att det skall hända lite, denna vill ha mer varv och vill fortsätta när varvstoppet går i.
Roligt!
är det 2st F7P avgas kammar du åker med eller är det ett annat märke?
Jesse Westerlund
Timrå
Renault clio 1.8 16v -92
Renault master 2.8 -99
Timrå
catcamsTumic wrote:är det 2st F7P avgas kammar du åker med eller är det ett annat märke?
5502209
INTAKE EXHAUST
clearance [cl] 0.00mm 0.00mm
duration [0.1mm+cl] 286° 286°
duration [1.0mm+cl] 246° 246°
valve lift [cl=0] 10.65mm 10.65mm
REQUIRED PARTS
cam lift - -
peak angle 110° 110° followers: O.E.M.
timing [1.0mm+cl] 13/53° 53/13° retainers: O.E.M.
lift at TDC [cl=0] 2.50mm 2.45mm springs: O.E.M.
orginal ventillyft är typ 9mm
ABS fixad för tillfället iaf. klibbande 50A relä.. får se när det händer igen..
Får se om skiten funkar efter helgen, kommer vara min stand in för 5an som inte är klar, i dag så bytte jag olja i lådan inte en minut för tidigt,var en jäkla smörja som var i den, tajtade upp växellägena som var glappa vid lådan, kollade olje nivån i motorn och såg varför det försvinner lite vatten hela tiden, vattenpumpen är dålig på denna bilen åxå.. sen monterade jag fälgarna från min 5a så dom slipper stå stilla iaf
Bild =) BILD !!
man vill ju se hur det vart =)
