Skenande varvtal...
MarQs
Skenande varvtal...
Post by MarQs »
Jag har idag bytt olja, oljefilter och luftfilter. När jag skulle köra ut åket från garaget började plötsligt motorn varva jättemycket när jag backade ut. Det var som om gasen hade hängt sig i ett läge i botten. Jag stängde av och startade igen och då var allt normalt ett tag. Tills det hände igen efter ett par kilometers körning mitt i en korsning. Jag har ingen aning om vad jag kan ha kommit åt... Tyckte mig vara ganska försiktig. Tacksam för tips!
//Marcus
Det kan vara bra att skriva bilmodell och även motormodell. Har bilen gasvajer? Gjorde du något annat under huven när du bytte olja och filter?
MarQs
Post by MarQs »
Oj, glömde skriva att det är en Clio 1,4 -00. Jag vet inte om det är gasvajer eller om det sköts elektriskt. Jag kan tillägga att det var cirka 0-gradigt vid startögonblicket.
Har du nyligen motortvättat? Eller drällt med vatten under huven?
Jag skulle gissa på frusen vajer eller skadade kardeler. Om det kommer vatten i gasvajern så kan det frysa ihop snabbt när det är kallt ute. Kopplar man då ur kommer motorn att varva ordentligt.
Prova att gasa för hand under huven, du behöver inte ens ha motorn igång. Går det hackigt så har du mekaniskt trubbel.
MarQs
Post by MarQs »
Jag testade just att gasa under huven och det funkade fint. Antar att det är som du beskrev, att vajern måste ha frusit. Ska fetta in den med lite smörjfett för att vara på säkra sidan. Tack för tips!
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
PÅMINNER OM NAMN SAMT ORT PÅ ALLA INLÄGGEN PÅ FORUMET!!
John Ignell Enviken
