Har en laguna 1,9 dci 02 som larmar om battery charge fault ibland. Händer oftast när jag startat den, brukar går över efter att jag kört ca 5km. Generatorn laddar 14,2v även när den varnar. Nått är fel för ibland så startar den inte pga tomt batteri. Har även satt i ett nytt batteri men samma fel kvarstår.
Någon som har nån ide?
Markus Sandin Övik
Battery charge fault laguna II
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
det kan vara en kabel som är lös på generatorn och kortsluter "laddsignalen" till ECU.
Vilket i sin tur leder till att varningslampan tänds och en felkod loggas.
Laddningen fungerar ändå och felet är slumpmässigt.
Värt att kolla kabelskorna på generatorn.
Någon annan kanske har fler idéer?
Jag har samma problem på min Laguna II 3.0 V6 från 2002....sandin wrote:Bra tips!
ska kolla igenom kabelskorna...
Jag tycker snarare det verkar vara som så att det är glapp vid
instrumentpanelen för mitt slocknar om jag knackar där....
Klart irriterande iaf... Ingen mer med samma problem som fixat
det på rikigt?
Tack på förhand / Magnus
Magnus Flyckt
