Ett mystiskt problem uppstod idag. När vi stannade bilen ville inte halvljuset slockna. Samtliga lampor runt om är tända, inklusive nummerplåtsbelysningen - som om bilen vore igång.
Några tips vad som kan vara fel?
*EDIT* Lösning:
Jag skruvade loss den hemliga panelen ovanför säkringsboxen och plockade bort ett relä i taget. När jag tog bort det andra från botten slocknade ljusen och när jag satt tillbaka det fungerade bilen som det skulle igen.
Kan inte släcka belysningen på Megane 1.8 -03 *Löst*
