Airbag lampan på Megane
Clio-99
Post by Clio-99 »
Airbag och service lamporna på vår Megane -05 började lysa och jag fick tipset att det kunde bero på glapp i en kontakt under förarstolen. Ryckte lite i två sladdar under stolen och felet försvann men jag kände inget glapp i någon kontakt så jag vet inte exakt var felet var. Det finns en stor kontakt i golvet under stolen med en kabel som går upp i sätet, kan det vara den kontakten som oxiderat? Har någon haft samma problem och i så fall vilken kontakt var det som krånglade? Tänkte göra rent så att inte felet kommer tillbaka.
Sam Hellström
inzo
Re: Airbag lampan på Megane
Post by inzo »
Det är sladden till bältesspännaren, den har två kontakter under stolen. en på själva spännaren, som du hittar under säkerhetsbältet och en mellan stolen och golvet om man kan säga så.
åtgärdade samma problem i dag.. =P
\\ Mathias
