Installera radio i Renault Clio
Jag har en Renault Clio från 98 (fyradörrars)
Tyvärr finns ingen radio i bilen, istället är det ett litet fack.
1) Vet ngn om det är fördragna kablar till högtalarna? Eller måste man dra dem själv? Är det i så fall knepigt?
2) Sitter antennen på taket? Det sitter i alla fall en liten knopp där och jag misstänker att man kan skruva in en antenn där. Vet ni om det är fördraget ngn antennkabel?
3) Är det knepigt att komma åt högtalarlådorna? Ngt speciellt man ska tänka på när man köper högtalare?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Anders Norder
Re: Installera radio i Renault Clio
plocka ut facket så ser du om det är kablar där, tror med största säkerhet att det är det. vrid bort gallret till högtalarna så ser du hur det ser ut.andersnorder wrote:Jag har en Renault Clio från 98 (fyradörrars)
Tacksam för svar
kan nog vara ett täcklock , vet inte hur det ser ut, men brukar sitta på taket..andersnorder wrote:Topp. Ska ske! Såg ut som om facket satt fastskruvat.
Sitter antennen fastskruvad på taket? Det är en liten plutt där som man kan skruva i någonting.,,
Plutten du har på taket är original. Fast i den ska det vara en antenn fastskruvad på ca 50cm. Om du kollar på andra renaulter så ser du hur de ser ut =)
En sån antenn hittar du säkert på skroten billigt. det är bara att skruva ur den och gänga på din. Men dom brukar kunna sitta ordentligt då dom "ärjar" fast någe ruskigt. Rekomenderar att du tar med en polygrip !
Edit : Flyttade detta till multimedia då ja tyckte de passade bättre här.
Tack
Tack för hjälpen! Ska skruva och titta!
Bra idé med skroten, ev kan man även hitta gamla högtalare som man kan flytta till min bil.
Håller med om att ämnet passar bättre på mulimedia. Ska posta liknande inlägg där i framtiden
Anders
Anders
Anders Norder
slutet gott
Kan meddela att kablar för högtalare samt antennsladd var fördragna. Nu gäller det bara att hitta en gammal stereo som passar.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Anders Norder
