död kylarfläkt scenic 2,0i -98..`.***LÖST***
Hej, kylarläkten är stendöd, motortemp går upp i max när man sitter i bilköer... Någon som har tips på detta? säkringen är hel...
Ett annat problem, helljusen försvann, blev kolsvart när jag körde. Fick vrida tillbaka till halvljus för att se nåt...
Mvh: Hedbyn
Mvh: Hedbyn
Lennart Lindholm
Vanligt att kabeln ärgar sönder vid kabelskon där den fästs i karossen, kolla det först. Mät mellan kontakten på fläkten och jord så vet du säkert.
om du har ac på så går fläkten för att kyla kondensorn och då kyls även kylaren, alltså så fungerar inte givaren till kylfläkten, för fläkten fungerar bevisligen, den startar när ac kallar på den men då styrs den av en annan givare och inte tempgivaren på kylaren..hedbyn wrote:Om jag har ac`n på så fungerar allt normalt... stänger jag av ac så går tempen upp... nä får nog sova på saken...
//Lelle
= 2 hastighets termostat.hedbyn wrote:Finns det ngt sätt att testa den på? mäata eller bygla? som jag sa tidigare har den 3 stift...
Lelle
Har du kollat säkringen? Det är ju det mest uppenbara, i annat fall kanske du monterat en dålig givare igen?
