Jag har en Renault Espace V -05 årsmodell med 160 DCI dieselmotorn. Jag har på sista tiden problem med att jag får avgaslukt inne i kupén mest vid inbromsningar och stillastående. Det luktar som avgaser/bränt olja liknande. Ibland blir lukten så pass mycket att jag behöver stänga av fläkten.
Har lämnat in bilen flera ggr till verkstad för felsökning. Första gången byte de ut EGR-ventilen och andra gången fixade en liten oljeläckage och byte ut glykolslangen som var ett litet håll på. Bägge gångerna försvann problemet under en kort period men kommit tillbaka igen. Nu ligger jag där igen och har samma problem.
Har någon varit med om något liknande och har några tips om vad det kan vara för fel?
Tack på förhand.
Mvh
Dimitris
Avgaslukt i kupén Renault Espace V (-05)
vattumannen
- Firstname: Ahmed
- Surname: Hou Daidii
Re: Avgaslukt i kupén Renault Espace V (-05)
Har nyligen köpt en likadan bil med samma problem, någon som kan ge tips om vad det kan vara?
Tack på förhand
Tack på förhand
Gamal tråd men jag har samma problem men en 2016
Har lagat/bytt EGR ventil
