Renault clio 2005 ABS problem DF092,DF093
Einarvalentin
Firstname: Frank
Surname: Forsberg
Post by Einarvalentin »
Hej.
Jag är nybörjare på bilar men vill försöka göra saker själv för att spara pengar. Jag bytte bromstrumma med abs-sensorring och integrerad hjullager, Hjulcylinder och bromsbackar. Sen luftade jag systemet. När jag sedan startar bilen och kör så tänds abs-lampan. Jag kopplar in ett felsökningsverktyg launch CRP129x och får felkoder DF092 och DF093. Beskrivningen säger: Rear Right Wheel Target, Target Magnetic/Mechanical Problem och Rear Left Wheel Target, Target Magnetic/Mechanical Problem. Försöker nolla både med bilen startad och avstängd med tändningen på. Jag kör med diagnosverktyget inkopplat och läser av att sensorerna registrerar inte att bakhjulen rör sig, framhjulen rörde sig i rätt hastighet. Vad ska jag göra?
edit: Förresten, spelar antal tänder på abs-sensorringen roll? jag tror att det var större och färre tänder på dom abs-ringar som var förmonterade på bromstrumman.
