Renault Zoe bakre vindrutetorkare strular
ChristianPaulin
Post by ChristianPaulin »
Vi har en Zoe 2016 där bakre vindrutetorkaren har börjat strula rejält. Slår man på den så kör den om man har tur en och en halv interation för att sedan stanna tvärt mitt över rutan och vägrar starta. Om man däremot står still och trycker på bromsen så börjar den röra sig långsamt igen :/ Fick även service-varning för backsensorerna vid ett tillfälle när jag pumpade på bromsen för att se om den rörde på sig.
Motorn i sig verkar må fint då den rör sig med god fart i början men precis när den stannar hörs ett "klick" från instrumentbrädan som om ett relä slagit till, möjligt där främre torkare sitter. Det finns även en känsla att strulet går att koppla till fuktigare väder vilket är typiskt då ingen behöver torkarblad när det är torrt och varmt :lol:
Någon som stött på något liknande? Som jag förstått det så skall det vara liknande lösning i Clio.
Re: Renault Zoe bakre vindrutetorkare strular
Låter som att du kan ha fått ett brott på en kabel. Vanligtvis så är det i genomföringen mellan kaross och baklucka. Att det fungerar när du bromsar kan bero på överledning från tredje bromsljuset.
