Felkoder Trafic bensinare
hojrep
Firstname: Per
Surname: Johnsson
Post by hojrep »
Jag har en del felkoder, undrar om någon kan hjälpa mig med dessa. Misstänker att en del är följdfel.
P0313 Misfire detected with low fuel
P0420 Catalyst system efficiency below threshold bank 1
P0300 Random/Multiple cylinder misfire detected
P0638 Throttle actuator control range/performance bank 1
Minibussen går bra ibland, och ibland går den ner i något "nödläge" där den går dåligt och kanske kör i 50 km/t. :shock:
Som sagt en bensinare, årsmodell 2007 JL Trafic.
Per Johnsson
Re: Felkoder Trafic bensinare
Skulle kolla över tändspolarna och tändstift.
AndersLindberg
Post by AndersLindberg »
Har oxå bensinaren med liknande problem
P0420 cataclyst
P0314 misständning single cylinder
Bytt stift och alla 4 tändspolar... kan gå bra flera tankar. ibland får jag bara 0420 och då märker jag inget på motorn, när jag får båda koderna går den kakkigt och ibland blinkar motorlampan. Har haft vatten i tändstiftbrunnen cylinder 3 och trodde jag löste det genom att blåsa bort det men icket. Ngn som har mer ideer!? Kollat nu och 3e spolen är lite fuktig fick såpass mkt vatten på en glyckeprovare så nu är jag säker på att fukten kommer ovanifrån... saknar kåpan över spolarna, kan det vara så enkelt att det är det som är problemet?
Ja, tyvärr. Kåpan är vanligtvis nödvändig.
