Hej alla Renault ägare och entusiaster. Har en liten svårnöt fråga för mig då jag inte kan något om bilar. Har en Laguna I från 98. Fick ett konstigt bullrande ljud bakifrån. Frågade min mekaniker och han konstaterade att det var hjullagret som låter och måste bytas. Ringde Hedin bil för att se vilken hjullager det var till min bil men fick inte ut mer än att det kostade 1130:- vilket är skitdyrt då reservdelar24 har för 170:-
Min fråga är, exakt vilken hjullager är det jag ska köpa till min bil. Har den ABS?, är det en skiv- eller Trumbroms? hur många hål har hjullagret?
Skulle uppskattas om någon kunde hjälpa mig.
Hjullager bak Laguna I 1998
marcelito_81
- Firstname: Marcelo
- Surname: Ormazabal
Marcelo Ormazabal
Re: Hjullager bak Laguna I 1998
För det första, så hamnade det lite fel, för det här är väl inget mekprojekt i den bemärkelsen, för dig verkar det vara ett projekt, fast jag kallar det service.
Alltså ärligt talat så skulle jag lämna in bilen, då du inte ser skillnad på en trumbroms eller bromsskiva, inte vet hur många bultar som fälgen sitter med, aldrig testat och bromsa så hårt när det är halt att man märker om det är abs.
Och jag kan sätta en 100 på att du inte kan hitta ett bakre hjullager för 170 kr, fram ja. För om dom sagt över 1000 kr så är det med stor säkerhet skivor bak
marcelito_81
Marcelo Ormazabal
Skruvat har noll koll som vanligt! Skruvade i huvet också för det går inte att förklara för dem att de har fel!
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
77 01 210 004 är till bilar med trumbroms. Detta lager pressas i trumman. passar ej bil med skiva bak. Om det är samma storlek till din bil låter jag vara osagt då det verkar vara väldigt osäkert vad du har för bromsar, vilket är lite konstigt att du inte vet då man bara kan böja ned huvudet och kolla.
Även rummbromsalternativet har hub på Laguna. Så de så!Starbright wrote:77 01 210 004 är till bilar med trumbroms. Detta lager pressas i trumman. passar ej bil med skiva bak. Om det är samma storlek till din bil låter jag vara osagt då det verkar vara väldigt osäkert vad du har för bromsar, vilket är lite konstigt att du inte vet då man bara kan böja ned huvudet och kolla.
