P0380 Megane 2010 1,5 DCI
lokiz
Post by lokiz »
Hallå , eller !!
Var och besiktade igår. Underkänd. På en kod i obd`n.
P0380. Någon som haft det. Vad har Du fått fixa då.
// Gunnar
Kjell Gunnarsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: P0380 Megane 2010 1,5 DCI
Post by Starbright »
ett eller flera glödstift ur funktion.
Annat fel på glödstiftskretsen kan det också vara, exempelvis kabelbrott eller dyl. Dock är Glödstiften vanligast.
lokiz
Post by lokiz »
Åkej, Stort Tack för snabbt svar. Jag har sett att Du ofta har inlägg Starbright. Tackar även för Ditt engagemang och alla bra svar Du lämnar.
En fråga om glödstift: Är deras enda funktion att förvärma så att bilen blir mera lättstartad ??
// Gunnar
Kjell Gunnarsson
Ja det är dom så jag fattar inte varför man blir underkänd på det?
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Dem sätter en felkod på motorn thats why :)
Fick nedslag på besiktningen för att min växellåda knorrar i en invändig givare, vilket tänder motorlampan om felet är framme för länge. Har nada att göra med motorn. Men eftersom lampan lyser blir det nedslag. Ända jag gjorde var att åka 2 dagar. lampan slockna automatiskt. Raderade felkoden, åkte ytterligare 3 dagar och besikta sedan om bilen. gick igenom dirrekt. ganska löjligt IMO.
johnny.kinnunen
Firstname: johnny
Surname: Kinnunen
Post by johnny.kinnunen »
Hej..
Exets Renault Megàne 1.5cdti-11 innefattas av den 5åriga fabriksgarantin. Den står på Bilias verkstad i Mölndal ( fix av lackskador) + för felkod P0380.
De ringer och säger att det ska bytas glödstift och det kommer kosta självrisk 2000kr!!
Detta känns overkill, minst sagt. Dessa stift kostar väl inte över 200kr/st? Hur många finns det och varför kostar det minst lika mycket som självrisken att åtgärda?
Skickat från min XT1562 via Tapatalk
Självrisken kan väl inte hänga ihop med glödstiften? Borde väl i så fall vara lackjobbet.
johnny.kinnunen
Firstname: johnny
Surname: Kinnunen
3000kr för självrisk på vagnskadan=lack m.m.
2000kr självrisk för fixa felkod P0380 /glödstift. (två olika åtgärder, alltså..)
Pratade med en ickemärkesverkstad som sa att det kostar strax under 2000kr att byta 4st glödstift. Så att Bilia säger "mellan 3-4000kr" är då plötsligt rimligt..
Jösses vad dyrt, jag tänkte att det kan väl inte va dyrare än att byta vanliga tändstift..? :-(
