Serv och airbaglampa Clio -04
Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig med min Clio.
För ett par veckor sen började serv-lampan och airbagen lysa på min Clio så jag köpte en felkodsläsare och åkte också till en verkstad och ingen lyckas få kontakt med bilen. Så jag kan inte läsa ut några felkoder och har kört fast i min felsökning. Någon som har en idé på hur man kan lösa problemet med odb2 uttaget så jag kan se vart problemet sitter i airbagen?
Re: Serv och airbaglampa Clio -04
Har ingen lösning på OBD-II-problemet, men vanligaste anledningarna till att airbaglampan lyser är glapp i kontaktdon (under stolen, rattrullespiral, bältessträckare).
Tack för svar! Har bytt rattrullespiralen och kikat på kontakterna under stolen och sprejat elektronikspray utan framgång. Får ta en kik på bältessträckaren då! Vet du om lampan slocknar av sig självt när man hittat felet eller behöver man släcka den via en felkodsläsare?
Släckning av fel beror nog på vad det är för fel. Är det glappkontakt brukar den slockna av sig själv efter någon minut/kilometers körning. Vissa fel kan behöva rensas med felkodsavläsare, då kan det bli besvärligt.
Min CLIO provade vi en felkodsläsare på, noll kontakt.... på min var det jordkabeln mellan batteriet o chassit. Böt jord och sen gick koderna att avläsa och bilen fungerade klockrent igen.Gstrom wrote: ↑03 May 2021, 18:57 Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig med min Clio.
- Firstname: Mattias
- Surname: Bergling
Gstrom
Hur löste det sej?
Jag har samma problem
Hur löste det sej?
