Hej på er!
Jag behöver byta bromsskivor och belägg både fram och bak på min Megane3 1,5DCi 2014
Tänker klara av det själv men behöver bra förslag på var och vad jag skall köpa. Finns ju så väldigt många alternativ och hade blivit glad över era erfarenheter i frågan. Även om det är något speciellt ”bra att tänka på” i förfarandet som inte framgår när jag ser diverse videor på nätet. Jag brukar ta isär bromsarna varje år och rengöra/smörja så jag har diverse verktyg och lite vana i detta. Skivorna har suttit sen bilen var ny och nu rullat lite drygt 20 000mil. Hoppas de rostat fast alltför hårt..
Det jag tänker är att skivorna bak skall ha integrerade lager och abs ring.
Alla goda råd tas tacksamt emot.
/ Per
Var köpa & vilket fabrikat bromsskivor Megane 3 2014
Per Kristiansson
Re: Var köpa & vilket fabrikat bromsskivor Megane 3 2014
Om skivorna skulle sitta hårt fastrostade så det inte går få lös dem med måtligtt våld , borra ett hål axiellt, med 5mm borr, så att du tangerar medbringaren som skivan sitter på! Ta sen en huggmejsel och slå lös en bit av navet på skivan. Sen går det lättare att få skivan att släppa!
Fabrikat på skivorna har jag ingen åsikt om men har köpt från Autodoc, Mr Auto och Trodo, allt har fungerat för mig! Vill du ha original Renault fråga AutoFrance i helsingborg!
Tjena Göte och tack för svar.
Förstår jag dej rätt att du menar att hålet skall borras så jag typ spräcker skivan mellan hålet för hjulbulten och detta?
Grejt, har hittat Bosch skivor på Autodoc som verkar ok. Det hamnar någonstans strax under 4 000 för alla fyra inlusive belägg. Finns även billigare Ridex men läste någonstans att dessa skulle undvikas..
/ Per
/ Per
Per Kristiansson
Nej det år ytterkanten på ska skivans "nav" du ska spräcka bort, alltså utanför bultarna!
OK, då tror jag att jag förstår. Tack så mycket!
/ Per
/ Per
Per Kristiansson
Det blev framskivor från Bosch och bakskivor från SKF tillsammans med klossar runt om från Bosch. Allt inköpt på Skruvat. Kom på några dagar och inga problem vid bytet, allt lossade och passade precis som det skulle.
/ Per
/ Per
Per Kristiansson
Hej Per! Jag har haft bra erfarenhet med bromsskivor från ATE och TRW – de finns ofta på t.ex. Mekonomen, Skruvat.se eller Bildelaronline24. Se till att du beställer rätt modell (med ABS-ring och integrerade lager bak). Ett tips är att köpa kompletta kit med både skivor och belägg. Glöm inte att dra bultarna med rätt moment och lossa bromsoket försiktigt. Lycka till med bytet!
