Master 2.5dci med konstigt fel
När jag startar bilen kall så går den likt på 3cyl. låter jag den stå och hoppa tills den blivit lite varm och stänger av den i ca 10min och startar om så går den som den ska. gasar jag lite för fort så börjar den gå på 3 igen. stänger av 10 min och startar om och låter den sedan gå på tomgång någon minut innan jag gasar så funkar den som den ska efter det.
Re: Master 2.5dci med konstigt fel
Kan vara glödstiften.
Har mätt och provat dom ska vara ok.
