Öppna filter osv till Clio 16v
Perka
Post by Perka »
Spana in sidan www.Lintec.nu Där finns det filter som sitter i kolfiberburk med en slang som du kan sätta där du vill den skall ta luft ifrån.
Lycka till
//perka
termite
Post by termite »
Har en clio -99 8v. Måste man ta bort luftburken när man sätter på ett öppet filter, eller kan man låta den sitta kvar och bara ta bort orginalfiltret.
tezzlan
Post by tezzlan »
Du måste ta bort orginalburken för att få plats med ett öppet filter...får inte plats annars.
Du ska INTE montera det i orginalburken utan det ska monteras direkt på luftmassemätaren med diverse passande rör...
termite
Post by termite »
Nej det är klart att jag inte ska montera det I orginalburken. Jag undrar om det gör något att luften går IGENOM orginalburken. Jag plockar ju givetvis bort orginalfiltret så att inte luften går igenom dubbla filter.
Widar
Post by Widar »
Angående Clio 16v-motorn och öppet filter;
Jag fick höra av Herr MK-R (www.mkraceparts.com) att luftburken är så dålig utformad att man har mätt en effektökning med upp till 9(!!) hk i bänk med öppet filter!
Sen att det ger ett helt underbart insugsljud gör säkert 5 hk till!! [;)][:D]
mvh,
Widar
