Kan någon ge mig ett svar?
Vad är det som gör att min hastighetsmätare inte fungerar, på min Megane 2,0 -99. Trippmätaren fungerar. Tycker att trippmätare och hastighetsmätare skall gå på samma vajer?
Kan det vara ett allvarligt fel? Och kan det bli dyrt?
Köpte bilen för två månader sedan.
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med svar på mina frågor.
Det är fel på elektroniken, hastighetsmätaren på moderna bilar har ingen vajer. Detta är tyvärr ett ganska vanligt fel. Jag har samma problem på min Mégane -00 mätarna fungerar när de vill (ganska spännande med alla nya fartkameror).
Delvis kan det vara fukt och smuta i reläboxen som sitter till vänster i motorrummet. Men oftast är det "kretskortet" i instrumentet som är trasigt.
Lär kosta 7 000 kr nytt. Skroten kan fungera men då bör du kolla noga. Det skiljer visst just kring 99-00 där man går över från analoga till digitala instrument!
Håkan Kjellin, Storå
Hastigheten tages ut via ABS'n. Det vanligaste felet när hastighetsmätaren inte funkar är avbrott i kontaktstycket som sitter innanför kåpan vid batteriet.Ta ur batteriet så är det lätt att komma åt.
Finns det megane utan abs i sverige
Iså fall sitter det nog som på tidigare meg en pulsgenerator på slutväxeldelen.
Från att meg kom som fas2 (-99) så slopade man denna givare och tog hastighetssignalen på ABS's styrenhet.
Intergrerad i ABS-enheten
