Hastighetsmätarwire R5
Jag håller på och konverterar min 4växlade R5 till 5 växlad.
Det problem som jag ser är hur man ska göra med hastighetsmätarwiren. Den har olika in-fästningar i lådan mellan växellådorna. Jag inser att jag borde tagit bilder och lagt upp men men.
Är det någon som har gjort detta jobb någongång? Kan man modifiera wireänden så den passar eller måste man köpa ny?
MVH / Markus
MVH / Markus
markus
Re: Hastighetsmätarwire R5
På de andra renulterna finns det olika ( en med platt ände och en med fyrkantog) på det tidigare lådorna så går det att byta "insatsen" i lådan (den lilla plasthållaren som man sätter vajern i, kanske är som så även på denna.... Modifiera går säkerligen, kan kolla om jag har en ny vajer om du är sugen (tala bara om vilken modell du vill ha
eller handla denna
http://www.tradera.com/hastighetsmatarw ... _158707126
Jag är mkt intresserad av en ny wire om du har en sådan. Jag ska besöka min r5 om en vecka. Ska ta lite bilder då så får du se hur det ser ut. Har varit bortrest så jag missade auktionen...
mvh / Markus
mvh / Markus
markus
Ta några bilder och mät längden på wiren så skal jag kolla
Här är ett par bilder!
Det är lite svårt att se hålet för wiren på bild ett men det är vid den lösa kabelskons skugga i övre vänstra hörnet.
Bild 2 är på änden på wiren som jag har idag (till den 4petade lådan)
Längden glömde jag mäta...får kolla det i morgon.
markus
