Säkringar P-ljus fram
snabbis
Post by snabbis »
Någon som sitter på säkrings-placering för p-ljus fram på en Grand scenic 2012 ?
P-ljus bak funkar men fram inte, lamporna utan resultat. mätt kommer inte fram ström.
Johannes Kristoffersson
Re: Säkringar P-ljus fram
Är det DRL eller parkeringsljuset (ett snäpp på ljusspaken) som inte fungerar? Kan vara bra att förtydliga. Starbright på forumet vet nog mer, kan vara en inställning i programvaran i och med att det är en 2012:a.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Kan kolla upp det, men vill isf ha ett regnummer PMat till mig ,om man inte vill att det skall synas på forumet.
snabbis
Post by snabbis »
Det är P-lus fram som är trasigt.
DRL funkar som det ska. Spelar ingen roll vilket läge på spaken man har. Har mätt minuskabel, den e hel till lampan, även mätt med borttagen batteripol , mätt från plus-sida lampa till pluspol på batteri , ingen kontakt, så antingen är säkring trasig eller något annat kontaktstycke som inte sitter i.
dock bara p-ljus fram som inte fugerar.
Pm:ar dig regnummer.
snabbis wrote:Det är P-lus fram som är trasigt.
Den felsökningen.var väl ingen höjdare, chansen att pljus lampan är direkt kopplad till batteriet utan ett enda relä är väl lika stor som att vinna 100000000 på triss?
snabbis
Post by snabbis »
P-ljus brukar inte gå via relä, och att mäta så har funkar alldeles ypperligt i vanliga fall, kanske inte funkar på åm 2012 vad vet jag, jobbar inte med renault längre. =)
Testade även göra samma procedur till baklampan och dit funkade det att ohm mäta. därav ja antog det borde va samma fram.
Jag har nyligen köpt bilen och vet ingen historik om den då ja köpte den begagnad, den kan ju ha varit inne på verkstad /skade center innan.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Ok då skall jag försöka bringa lite ljus i detta mysterium.
Jag har kollat upp i kopplingsschema samt på en annan bil som verifiering.
parkeringsljusfunktionen på Grand Scenic/ scenic från ÅM 2012-> går genom varselljuset dvs DRL- ledlamporna.
Tittar man på schemat så matas DRL från 2 olika stift genom UPC ( ingen säkring finns) stift 2 för p-ljusfunktion och stift 1 när halvljus/varselljus är på.
Lampan som sitter på vanliga platsen i strålkastaren, är helt sonika bara ditsatt för att inte behöva byta ut strålkastaren mellan tidigare modellen och versioner utan DRL ( den billigaste har ej den funktionen) Ser ju fult ut med ett hål där lampan skall sitta om man struntar att sätta dit en.
Lampan skall helt enkelt ej lysa på din modell, utan DRL-LEDlampan står för p-ljusfunktionen.
Hoppas detta förklarar din fundering.
Du behöver mao inte felsöka vidare för det finns inget problem med din bil :)
vh Johnny.
snabbis
Post by snabbis »
Ah trevligt att höra. mången tack för hjälp. Dock såg det ut som att lamporna va brända/svarta på glaset därför jag tänkte jag byter dom och kollar om dom nya fungerar =)
