Annars hur går det,har du börjat skruva med dubbelmassehjulet eller vad det hette?
Laguna II 1,9Dci -2002 X 2st - Tony
Re: Laguna II 1,9Dci -2002 X 2st - Tony
Ja det det med regnsensorn blev jag heller aldrig klok på..Som mycket annat..
Ang baktorkaren så är jag skyldig till att den inte var inkopplad,jag gjorde så när den bara stog och tuggade på samma ställe..
Regn sensorn funkar bara i ett visst läge på vredet då tänds lampan i rutan och torkaren funkar, inte så konstigt att den hoppade över när axeln satt fast, nej har inte rört det än,tar det lätta till att börja medchrill3 wrote:Ja det det med regnsensorn blev jag heller aldrig klok på..Som mycket annat..Ang baktorkaren så är jag skyldig till att den inte var inkopplad,jag gjorde så när den bara stog och tuggade på samma ställe..
Tagit bort startmotorn till att börja med och det var ju ingen fin syn att se kuggkransen
Svetsen och sticksåg
Ger mig på att byta svänghjulet, har ett begagnat på väg för knappt 1500kr inkl frakt från en firma i England, undrar bara vad som är spevial med verktygen som man skall ha för bytet Meca tar över 10000kr för dom.Dennis wrote:Svetsen och sticksåg
Ett tag efter chippningen av min 2.0T började kopplingen slira. Ytterligare nån månad senare slutade den slira. Märkligt tänkte jag... Sen bytte jag magnetventil å då började den slira igen!
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
!!SÅLD!!
Svänghjul hemma
Elhiss beställd 206kr så skall den vara ok sen
Alla delar till elhissen är hemma nu, jag har semester och billyften är ledig skall byta svänghjulet på ledigheten sen har jag 2st fungerande bilar, den sista har jag lagt ner ca7700kr inkl inköp när den är ok, dock tillkommer ett kamremsbyte inkl vattenpump märkte jag, ingen stor kostnad dock.
Prisvärda bilar =D
Ja när man kan skruva själv, jag skulle heller inte vilja lägga ca 20000 på att byta svänghjul..Robin wrote:Prisvärda bilar =D
Trasigt svänghjul
Helt svänghjul
Delar till elhiss
Helt svänghjul
Delar till elhiss
Ujj ujj... svänghjulet såg inte så billigt ut =)
nej järn är dyrtRobin wrote:Ujj ujj... svänghjulet såg inte så billigt ut =)
Haha...inte svårt val
