Megane coupe 2,0 16v-1996-Tony 300+ hk Maxi replica
Re: Megane coupe 2,0 16v-1996-Tony 300+ hk Maxi replica
Dennis wrote:Bygga en klon :wink:
Visst är det ngn "halv besiktning" när vissa delar av bygget är klart och sedan en slutbesiktning?
vet inte riktigt hur det är på ombyggt..
letar f4r block som passar ND0 lådan, får se på fredag om jag lyckas, då blir det att bygga en f4rt istället för en F7rt som jag redan byggt.
1bar ladd i en f4r :) mitt nuvarande maxvrid vid 2500rpm och där sugisen har max är det 380Nm
Nu är Hollands bilen hemma.
Vi har börjat skruva dit lite småsaker efter lacken, och börjat riva ur allt inne i bilen då all ljudisolering skall bort, instrumentpanelen byts till en 2,0 16v, pedalstället är åxå bortplockat.
Vi skall även riva ur lpg anläggningen, så den måste tömmas på gas först.
2,0 8v VS 2,0 16v
Fet! Börjar likna något nu, kul!
Portning av toppen pågår, Megane II Rs spindlar inköpta i frankrike, skall bara skickas hit.
Värsta kammarna som följde med i ett bilköp skall bytas mot turbokolvar, sen skall blocket på borrning med stressplatta och honing
Re: Sv: Megane coupe 2,0 16v-1996-Tony 300+ hk Maxi replica
Oljepumpsdrev Gissa vad som händer om man inte drar åt remskivan
Lite bättre spridare 630 cc
Robin
Post by Robin »
Vart kommer spridarna ifrån ? :)
Ska bli roligt när denna är igång !
Robin wrote:Vart kommer spridarna ifrån ? :)
eftermarknad siemens deka 630cc
jag höll på att köpa 4 av denna killen, men hoppade av då jag hade dessa på gång.
kolla med honom
http://www.rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=96785
fast det kanske är fel ohm för dig ??
Robin
Post by Robin »
Jag har 550cc som ligger. Ska prova med dessa först. Håller på att beställa en original ECU med inbyggd Megasquirt. Den håller på att testas för Quadra bara :)
Dennis
Post by Dennis »
Ska vi beställa samfrakt Robin? Jag är på med ett Ms.
Mitt vems kan nog komma till nytta iaf. men detta är ett sätt att snabbaupp igångsättandet av min 21'a
