Kangoo diesel -98 rycker när den är varm!
Hej! kompisen har en Renault kangoo diesel -98 som rycker när den blivit varm, när den är kall så går den hur fint som helst, men när den blivit helt genomvarm så börjar den rycka! Nån som har tips på vad det kan vara?
MVH/Jon
MVH/Jon
Jon Room
Re: Kangoo diesel -98 rycker när den är varm!
Finns det inte en enda renault mekaniker här inne?
Jon Room
Dieselmotorer är komplicerade skapelser numera. Orsaken till ryckningarna kan vara flera, kanske motortempgivaren ger fel signaler till ECUn eller glödstiften blir dåligt jordade när motorn blir varm. Tänk dock på att byte/kontroll av glödstiften måste utföras enligt speciell instruktion. Som sagt det kan vara många orsaker till ryckningarna.
Och nej, jag är ingen renaultmekaniker ... (dumt att utmana de som ska hjälpa en)
För länge sedan 2000-2002
kan det varit, var jag på en så'n rackare. Löste problemet med urkoppling av EGR ventilen. Jag gjorde vägprov med XR-25 och så fort som EGR'n öppnade så började den rycka
Tolkar det som att våran diesel som INTE är samma som Europadiesel är totalt urbränd när den kommer ur förbränningsrummet.
Europadieseln som är "fetare" och ger lite fetare avgaser funkar nog att späda in en extra gång i förbränningen.
Rätt sätt men mycket mera tidsödande hade varit att mäta upp pumpinställning och tryck. Ev byte av spridare. Men det är aldrig någon som sagt något om det sedan och bilen gått som ett skott. Man kan dock inte bara koppla ur magnetventilen då blir det larm i styrenheten, man får plugga slangen.
Stymie,,, -Det där är en gammal okomplicerad sugdiesel. -98
Tack för infon om sugdieseln ... skönt när det finns de som har örnkoll på motorvarianterna.
